Batería
Favoritos: richard_11
Batería
Notapor farions el 09 Nov 2018, 19:56
Tengo un 1.2 TSI Y mi batería ha muerto. Tengo la Exide 1S0 915 105 A 12V 59Ah 320A DIN 640A EN/SAE/GS.
Buscando por internet he encontrado otra que supuestamente la reemplaza:
https://www.tayna.co.uk/car-batteries/e ... -915-105a/
La veo a buen precio pero, servirá para mi coche?
Gracias.
farions
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Re: Batería
Notapor Alexware el 10 Nov 2018, 11:34
Te recomiendo que vayas a este hilo:
viewtopic.php?f=40&t=121505
Donde se explica muy bien todo lo relacionado con el tema de la batería de nuestros bólidos.
Tambien te recomiendo que leas muy bien el artículo:
https://www.pistonudos.com/reportajes/y ... startstop/
Es muy largo y técnico pero vale la pena.
Mucho ojo con comprar una batería cualquiera. Piensa que tu coche tiene distintas tecnologías (star/stop) que depeden de ciertos componentes como tu batería.
Es importante saber bien que compras para que sigan funcionando adecuadamente y no se tenga que recalibrar el coche para aceptar componentes distintos.
Alexware
Re: Batería
Notapor farions el 10 Nov 2018, 14:22
Lo estuve leyendo, para no tener que volver a codificar poner la misma batería, marca, amperaje... Por eso buscando por internet encontré esa que pongo que según el título pone que reemplaza a la que tengo.
Por codificar en un principio no hay problema, sabría cómo hacerlo, pero.. esa batería me sirve? También hay que tener en cuenta que el start&stop pretendo desactivarla.
Gracias.
farions
Re: Batería
Notapor Mr.Chuflas el 10 Nov 2018, 20:57
Después de leer el artículo, vaya movida para sustituir una "simple" batería....
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Re: Batería
Notapor farions el 12 Nov 2018, 20:41
ya he cambiado la batería. Cómo cambian los tiempos... Lo fácil que ha sido cambiarla siempre y la que hay que liar ahora. De todas formas no es un proceso complejo. Después de un viajecito, y varios arranques, creo que doy por correcto el cambio.
He tenido que codificar los datos de la nueva batería. Los cambios que he hecho son:
- la capacidad, que ha pasado de 59Ah a 64Ah.
- la tecnología, que deja de ser EFB a ser WET.
El fabricante sigue siendo el mismo y, lo que no he sabido cambiar, es el número de serie, ya que no lo encuentro en la nueva batería. Indicar que el que tiene puesto ahora mismo es uno diferente al de la batería antigua, lo que me hace pensar que el anterior propietario la cambió sin meter el nuevo. No creo que el coche tenga una base de datos con todas las baterías así que dudo que ese dato sea importante.
Al poner la nueva el coche era una feria con tanta luz y al pasar el escaneo dió muchísimos errores (ABS, error de motor, electrónica...). Creo que estos errores ya los tenía de antes así que los he borrado todos y al pasar de nuevo el scan ha quedado tan limpio como una patena.
En cuanto al start&stop estoy pendiente de comprar el virtual finger para no tener problema con esta bateria. Mientras tanto llega, le he puesto otro mucho más casero. Un post-it que me recuerda desactivarlo al arrancar.
Creo que es una muy buena opción éstas baterías ya que las EFB (o AGM) son caras y supongo que con menos vida que éstas. No sé qué pensáis.
Gracias.
farions
Re: Batería
Notapor Mr.Chuflas el 12 Nov 2018, 23:44
farions escribió:Buenas,
Gracias.
disculpa la ignorancia en baterías... la batería wet son las normales de siempre??
:ok:
Mr.Chuflas
Re: Batería
Notapor yak54 el 12 Nov 2018, 23:47
Gracias.
@farions entiendo que has codificado a wet para una batería de ácido de toda la vida. Por lógica estas baterías no están preparadas para arranques continuos y si al coche le decimos que es wet, debería anular el Star stop. Te funciona igual que antes el start stop?
yak54
Agradecido: 116 veces
Re: Batería
Notapor farions el 13 Nov 2018, 22:11
yak54 escribió:@farions entiendo que has codificado a wet para una batería de ácido de toda la vida. Por lógica estas baterías no están preparadas para arranques continuos y si al coche le decimos que es wet, debería anular el Star stop. Te funciona igual que antes el start stop?
Pues ya te digo yo que he sobrevalorado la "inteligencia" del coche y se sigue activando el s&s. Por lo que he leído es un sistema complicado de desactivar y parece que únicamente se consigue, por completo, con el virtual finger. Desde vagcom no sé ha conseguido. Así que toca a seguir sufriendolo...
farions
Re: Batería
Notapor yak54 el 14 Nov 2018, 13:30
Yo creo que desde vagcom y obdeleven no hay demasiado problema en desactivarlo.
Y a través del botón yo me lo hice con un circuitillo del Aliexpress por 5 euros
yak54
Re: Batería
Notapor subaru_3 el 14 Nov 2018, 17:52
Yo la he cambiado hoy por una Varta AGM de 74 Ah y no se que codigo poner en el fabricante. Por lo demás ha ido bien lo único que uno de los bornes no me ha cerrado bien del todo pero ya lo miraré con más calma. Salían muchos errores al arrancar pero al andar un poco se van todos
Enviado desde mi Redmi 3 Pro mediante Tapatalk Pro
subaru_3
Re: Batería
Notapor nestoran el 14 Nov 2018, 19:23
Aprovechando el tema, que duracion suelen tener ahora las baterias, porque con el star-stop, infotainment etc seguro que menos.
Pd, cada vez que arranco desactivo el start-stop. No me gusta
nestoran
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Re: Batería
Notapor txato70 el 14 Nov 2018, 22:10
subaru_3 escribió:Yo la he cambiado hoy por una Varta AGM de 74 Ah y no se que codigo poner en el fabricante. Por lo demás ha ido bien lo único que uno de los bornes no me ha cerrado bien del todo pero ya lo miraré con más calma. Salían muchos errores al arrancar pero al andar un poco se van todos
hola yo la he cambiado hace poco y codigo de varta es "vao".si es eso lo que preguntas.un saludo.
txato70
Agradecido: 56 veces
Re: Batería
Notapor farions el 14 Nov 2018, 22:51
yak54 escribió:Yo creo que desde vagcom y obdeleven no hay demasiado problema en desactivarlo.
Cómo?
farions
Re: Batería
Notapor ROBERTO206 el 14 Nov 2018, 22:55
nestoran escribió:Aprovechando el tema, que duracion suelen tener ahora las baterias, porque con el star-stop, infotainment etc seguro que menos.
Creo que la media anda entre 3 y 4 años ...
Lamentable ,vsmos para atras ....
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
Re: Batería
Notapor yak54 el 14 Nov 2018, 23:45
Cómo?
Me da que no has buscado mucho....
viewtopic.php?f=8&t=116700
yak54
