Buenas compañeros@.Tengo un problemilla con unos asientos recaro de un golf 4 gti.Pues bien desde que los puse me sale fallo en el cuadro y no somos capaces de quitarlo.
Los conectores como no eran los mismos corte los de mis asientos de serie y se los puse a los recaro,los empalmé y soldé eran los mismos colores azul blanco y negro creo recordar.Me paso BhEaN la maquina pero el fallo no se quitaba.
Volví a repasar todo el cableado y asta quite la funda de los asientos para ver los airbag y sorpresa el del copiloto estaba desconectado de la clema que lleva el propio airbag, directamente monte los airbag de mis asientos de serie ya que eran iguales y nunca han dado fallo.
Esta tarde me han pasado la maquina y daban fallo los dos asientos,me ha borrado los fallos y por lo menos el asiento del copiloto ya no da error,Solo me da fallo asiento piloto no se que mas hacer ni mirar jaja,mañana repasare ese asiento otra vez.
Teneis alguna idea de como puedo solucionarlo tengo oído que poniendo una resistencia pero no se ni donde ni como jaja por lo menos para poder pasar la itv y homologar las cosas que tengo pendientes y salir del paso hasta dar con el problema.
Saludos Y gracias
Fallo airbag asientos recaro.
27 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.614
Jorge_rsl - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK1 1.8 Cupra R 210cv
- Agradecido: 12 veces
Re: Fallo airbag asientos recaro.
Nadie, una ayudita.
Pues la resistencia, en los conectores... Obviamente en la del coche, no la del asiento... creo qeu 2'2...
de todas formas, si el airbag está bien, si está conectado, pues sólo queda el cableado...
Toledo Signa TDI
aninavalle - Leoner@ habitual
Aqui se comenta algo,no se si te sirve pero...........:
viewtopic.php?f=1&t=82755&p=1428053&hilit=asientos+recaro+golf+4#p1428053
elrey los tiene conectados al reves.
yustin - Leoner@ habitual
- Agradecido: 9 veces
Voi a revisar el cableado otra vez y los conectores por si acaso se me a pasado algo.
gracias por contestar a ver si doi con la solucion.
En los dos asientos llevas los mismos airbag?? es que digo lo mismo es que los airbag tienen distinta resistencia los originales de los Recaro, pero si llevas los dos de antes me da que pensar que alguna conexion esta mal, intenta tocar debajo del sillon donde el conector, lo mismo es que no hace buen contacto, a un conocido mio en un serie 3 le pasa que le salta el testigo y mete la mano y mueve el conector y el fallo desaparece
Respecto a soldar la resistencia no tengo ni idea del valor que tendra que tener, lo que si te digo que va en el conector del coche obviamente
Un saludo y suerte con el fallo
toledillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 126 veces
Sisi directamente ya monte los airbag de los asientos de serie de mi leon en los recaro.La maquina me dice que el del copiloto ya esta todo ok pero el del conductor sigue dando fallo.Lo desmontare otra vez y lo repasare todo otra vez.Alomejor esta el conector jodido o algo no se.
Gracias por tu aportación toledillo,Saludos
Los Recaro tienen los mismos airbag que los demás, eso seguro.
Toi col Tapatalk oh! un pocu comprension...
Toledo Signa TDI
Sisi los airbag son los mismos.alguien save de cuanto ai que poner la resistencia he leido de todo 2,2 de 4,7 como lo podria averiguar? Saludos y gracias
Jorge_rsl escribió:Sisi los airbag son los mismos.alguien save de cuanto ai que poner la resistencia he leido de todo 2,2 de 4,7 como lo podria averiguar? Saludos y gracias
Te dije antes qeu 2'2, que es lo que hace nada se comentó en otro lado.
La única opción: compra varias y ale, lo que viene siendo el método básico de investigación: ensayo-error; si valen 2duros cada una...
Toledo Signa TDI
Ok esperemos que no me de mucha gerra jaja gracias por la informacion saludos
Yo lei por algun sitio ahora no recuerdo donde que lo que da fallo son los conectores , mira a ver si los puedes "puentear "de alguna manera provisional y pruevas a ver si es eso ,por que si da fallo tampoco creo que funcione el airbag
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
el otro dia me suena que dijo que los tenia soldados los cables asique problema de clemas no creo que sea, prueba con un polimetro a medir la resistencia que tienen tus asientos viejos y luego la de los recaro a ver si coincide, si algun asiento de los recaro no da resistencia es que el airbag o no esta o falla algo asi por lo menos averiguas que pasa
sobrino - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 134 veces
Voi a hechar un vistazo a los conectores si no pues los cortare y empalmare directamente.
Sobrino los airbag que llevo ahora mismo son los qie llebaba mi coche con los asientos de serie,quite todo el tapizado y los cambie ya que esos nunca me dieron problemas.gracias por los consejos saludos.
27 mensajes
Fallo nivel refrigerante y coche no arranca Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Caine Respuestas: 33 |
Fallo luces interior delanteras seat leon mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Papanatas600 Respuestas: 1 |
León Mk3 - Fallo usando Bluetooth al reproducir música Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Buddysugarkush_ Respuestas: 5 |
Fallo con el sistema Kessy Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kucha Respuestas: 10 |
Como quito fallo 01486 ABS(sistem funccion test) Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: david_leon2 Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 27 invitados
