¡Hola a todos !
Tengo un problema y es que le he cambiado la pantalla por una con Android auto y Apple Car Play al SEAT León Mk3, el problema es que el reseteo de presión de neumáticos se hace desde la radio del coche y ahora mismo no la tengo, me compre un OBDII pero en la aplicación que uso que es Carista no encuentro donde puedo quitar ese error ... Me hace falta, ya que tengo que pasar la ITV, haber si alguien sabe alguna otra forma o alguna app o aparato barato para quitar ese fallo.
¡Muchas gracias a todos !
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3
26 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
dannynavarroo - Nuev@ por aqui
Re: Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3
@dannynavarroo te lo muevo al subforo de Informática / Interfaces / Diagnosis aunque dudo entre este y el de AudioCar y MultimediaCar
A ver que dicen @cvillajos y @jasoriab
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1139 veces
Hola @LeonFR.Gz
Yo creo que debería moverse al subforo de AudioCar y MultimediaCar, porque por lo que entiendo ha instalado un sistema multimedia nuevo, que le da dicho problema.
@dannynavarroo deberías indicar que modelo has instalado (marca, características, etc). Si fuese una radio Android 'china' hay hilos ya abiertos que tratan de ellas en el subforo de multimedia.
- Agradecido: 2021 veces
Si usas el buscador propio del subforo "AudioCar y MultimediaCar" encontrarás varios hilos de radios aftermarket donde se realiza la consulta: search.php?keywords=Presion+neumaticos&fid%5B0%5D=9
Mira a ver si en ellos encuentras la respuesta dado que no los sigo "de cerca".
Sobre mover el hilo, @jasoriab , pues tiene su parte de lógica, pero no recuerdo yo ningún hilo que indique los pasos/procedimientos para borrar el aviso por interface OBDII, así que lo mantengo aquí por si alguien los expone.
- Agradecido: 3576 veces
cvillajos escribió:Si usas el buscador propio del subforo "AudioCar y MultimediaCar" encontrarás varios hilos de radios aftermarket donde se realiza la consulta: search.php?keywords=Presion+neumaticos&fid%5B0%5D=9
Sobre mover el hilo, @jasoriab , pues tiene su parte de lógica, pero no recuerdo yo ningún hilo que indique los pasos/procedimientos para borrar el aviso por OBDII, así que lo mantengo aquí por si alguien los expone.
Muy buenas @cvillajos,yo tengo el mismo problema que el compi y no he sido capaz de borrar ni resetear ni anularlo con obdeleven puesto que al no llevar ya la pantalla original no hay acceso a la 5f.
txato70 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 56 veces
De momento sigo sin encontrar solución, la única solución que veo va a ser volver a poner la pantalla original para quitar el fallo y volver a poner la otra ... y así tendré que hacerlo hasta que me llegue la interfaz del Leon ...
Buenas, un amigo tiene el mismo problema... creo que la solución será poner la radio original, desinflar los neumáticos y resetear con una presión baja para que no vuelva a encenderse... pero es una pena perder ese extra.
Vali90 - Nuev@ por aqui
Vali90 escribió:creo que la solución será poner la radio original, desinflar los neumáticos y resetear con una presión baja
¿Y recorrer 1 hora con los neumáticos desinflados para que el sistema memorice ese parámetro? Inviable.
Recuerda que es un sistema de medición indirecto, ya que utiliza el sensor de ABS para medir el número de vueltas de cada rueda.
¿Se ha intentado hacer el reseteo desde Ajustes Básicos del módulo 03-ABS / Frenos?
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1073 veces
marlop escribió:Vali90 escribió:creo que la solución será poner la radio original, desinflar los neumáticos y resetear con una presión baja
Visto así ... no es buena idea , pensé que se podría hacer reset sin mover el coche.
Hay una aplicación en Android que tienen otras radios que se llama TPMS, quizá con ella se pueda acceder al reset...
Vali90 escribió:marlop escribió:Vali90 escribió:creo que la solución será poner la radio original, desinflar los neumáticos y resetear con una presión baja
Hola, yo he probado a hacerlo y nada ni TMPS ni nada ni con obd desde el módulo abs y tampoco. Además no tenemos acceso a la 5f por que ya no está instalada.
Sabéis si desde VAGCOM podemos hacer algo? VCDS ?
Ya no sé que hacer .... y lo de cambiar a la pantalla original para eso es una putada ...
@dannynavarroo
El coche de mi hermano lleva una radio Android también y nos encontramos con ese problema hace algún tiempo.
Fuimos un poco a la aventura porque el resultado no es instantaneo y nos volvió un poco locos.
El caso es que revisando el historial, veo que hemos realizado cuatro veces los pasos fruto de lo que comento anteriormente.
Simplemente entras en la Unidad 17 (Cuadro de instrumentos)
Codificación extendida -- Modo texto
Indicador de control de neumáticos
Cambiar a NO y aceptar.
Quitar contacto.
Poner contacto.
Volver a hacer los pasos y cambiar a SI (Si deseas que te vuelva a avisar en el futuro)
Si no, omitir este paso.
Circular con el coche y se quita el aviso sólo.
Lo hicimos cuatro veces y viendo que no se quitaba, lo dejamos en SI y de vuelta a casa se le quitó el mensaje.
No teniamos más tiempo para probar otras cosas y lo dejamos así.
Creo que en modo Bytes es el Byte04 - Bit 0 estará activado. Pasarlo a desactivado.
Si no te funciona asi, en el módulo 03
Entras en Ajustes Basicos y tienes dos opciones que puedes utilizar.
- Poner a cero los avisos del indicador de control de neum.
- Rest. Ajustes de fábrica del indicador de control de neumáticos -- https://www.youtube.com/watch?v=DEwcFFq6yvc
Si no te deja utilizarlos , entra en modo desarrollo y luego ejecuta esas opciones.
Quitar contacto.
Poner contacto.
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1257 veces
miceor escribió:@dannynavarroo
Quitar contacto.
Poner contacto.
Hola @miceor,yo ya he hecho eso y de todos los modos y nada de nada. Men8uda castaña.
Estoy con el mismo problema chicos, tengo una radio JUNSUN que compre en ali, y no veo en ninguna configuración de resetear neumaticos.
Se me ocurre instalar el boton de SET que tienen algunos Seat, he visto algunos antiguos que lo tenian en la guantera, y otros al lado del START/STOP, algun brico?
cheteuk - Nuev@ por aqui
Alguna persona que nos ayude con este tema?
26 mensajes
Espejos desajustados León MKIII Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jmiturbe Respuestas: 7 |
Nuevo León eTSI 150 DSG Foro: Presentaciones Autor: jgleal Respuestas: 1 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1729 |
climatizador leon 2 restyling Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Spag Respuestas: 0 |
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1765 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
