Problemas con los desagües del techo solar.
- Seguidores: 18
- Favoritos: 3
- Vistas: 23.030
Favoritos: plus, _warcry_, tuthankamenn
Seguidores: Atajunen, Manu1986, Manuel del rio, MORKAS, VapaV, osjamil, lendepeña, luke_skywalker, jguirao, barrosdepor, quimiko, Flow-Rider, rubendelcano, Mr.Chuflas, dekompeti, Alvi, Baguetonix, Warelio
Hola buenas, tengo un problema con los desagües del techo solar q van hacia el maletero, me entra agua en el maletero y me comentaron q venía de ahí. ¿A alguien le a pasado algo similar? o ¿alguien sabe como se puede solucionar sin q te saquen un ojo de la cara? Es q en la Seat me dicen q no entra en garantía porque es un problema de suciedad...
lendepeña - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
Re: Problemas con los desagües del techo solar.
Dónde van exactamente los desagües del techo? Yo por más que miro no veo ninguno, ni con el abierto ni cerrado.
Pako69 - Aun con la L
Si no me equivoco esos desagües solo están en los techos panorámicos del ST, que es el que tiene el compañero.
frangarrido - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
Y te han explicado como se limpian estos desagües? Que se desentiendan, y te digan que no está incluido en la garantía me parece increíble...
Seat Leon ST 1.4 TGI 110 CV - Style Advanced
Blanco Nevada + Techo panorámico + Driving Assistance Pack + Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS
xex - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Este coche el tema del aislamiento del agua es nefasto, cuando llueve:
- los umbrales y laterales de las puertas se ponen que dan asco, y mejor secarlos para que no te huela a humedad
- Mientras llueve no bajes la ventanilla del conduntor, el agua te entrará a chorro y cae justamente en la botonera de ventanillas y espejos
- Cuando abras el maletero, en el ST, cae agua dentro del maletero
En UK quien tenga un Leon debe estar de un contento con esto que no veas.
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Con lo de caer agua dentro del maletero en el ST me quede yo a cuadros....la primera vez que me pasa en un coche, increible. Me pasa todos los dias que lo lavo....
GVM - Leoner@ habitual
- Agradecido: 86 veces
morganleon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 129 veces
Buen día:
Recientemente tuve un problema similar, espero les sirva mi experiencia.
Noté que había agua escurriendo por los cristales del compartimiento trasero que incluso llegó a mojar ligeramente la tapicería del techo, al siguiente día tuve que secar el interior y de la cajuela para tratar de identificar el problema. EL problema fue que la goma del portón trasero (la que va en el perímetro, que sella el portón con el interior) tenía tierra acumulada lo que provocaba la saturación de la misma con el agua y daba como resultado el escurrimiento, solo hubo que retirar la goma, limpiar el área y se solucionó mi problema, espero les sirva.
Lic_master - Nuev@ por aqui
morganleon escribió:Hola,
A v er si sirve esto:
http://www.gruvenparts.com/sun-roof-drain-locations/
He estado mirando y en mi León SC no veo nada parecido a las imágenes que indicas. Puedes ayudarme?
Hola de nuevo,
Yo tengo un ST y el techo es diferente, el tuyo tiene 2 tubos de desague en la parte de atrás, uno por cada lado. Este es el despiece :
Debes localizar las dos salidas que están en el marco del techo, son pequeñas, pero ahi están. Lo abres por completo y a buscar en las esquinas traseras y en las gomas de los laterales. Puedes echar un poco de agua y ver por donde tiende a salir. Una vez localizadas, si está una o las dos atascadas las puedes desatascar con cuidado metiendo una guia pequeña hasta que el agua salga hacia el suelo.
Espero que lo soluciones.
Problema solucionado al menos por ahora y con un coste gratuito jjj. Q Ladrones son los concesionarios. Resulta que se lo comenté a un amigo q tengo mecánico y me dijo q buscara el tubo del desahogo que está al lado del paso de rueda y que después le metiese aire. Pues así lo hice después de costarme encontrar el desahogo porque lo tiene muy escondido, Cogi un inflador de colchonetas de estos de darle con el pie, le meto aire unas cuantas veces eche agua y problema solucionado. Estaba tupido el tubo y por ahora está solucionado el problema. En la casa me decían q había que quitar el tapizado del pilar de atrás y parte del techo para luego limpiarlo en resumen unos 300€.
He encontrado esto Para los que tenemos techo en el st. Espero que sea de ayuda.
https://seat.7zap.com/es/e/leon+leon+4/ ... 77-877010/
Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
Igor - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Igor escribió:He encontrado esto Para los que tenemos techo en el st. Espero que sea de ayuda.
Buen aporte compañero
El mío lo encargaré con techo,sabiendo un poco esto es más fácil prevenir
Whiskey in the Stark
StarkVI - Nuev@ por aqui
Yo he pedido con techo y comprare una guía fina que vale cualquiera y así cuando no drene el agua , meto la guía y listo.StarkVI escribió:Igor escribió:He encontrado esto Para los que tenemos techo en el st. Espero que sea de ayuda.
Interesante aporte, es una buena alternativa al etka online. Muchas gracias
BRICO - Instalación pantalla 8" del restyling Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 363 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 615 |
León Mk3 - Recuperar puerto usb original con radio alpine Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: eleon Respuestas: 3 |
Ayuda con vagcom 10.6 , vagcom revival lo tiene alguien Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pumuki666 Respuestas: 0 |
Funcionamiento “raro” del climatizador Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: stevemcqueen Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados
