Bueno, abro este post asi a la aventura sin tener ni puñetera idea de lo q hablo, solo para ver q sabeis y opinais al respecto los demas...
El tema, como dice el asunto es ese, sabeis si hay algun aditivo o liquido milagroso q aumente el rendimiento del motor mezclandolo con el gasoil???? Ya sea mezclando X proporcion de por ejemplo... etanol???? metanol??? gasolina de 98 octanos??? nitrometano??? goma 2??? dinamita??? (estos ultimos los digo de coña :roto2:).
Hablo de hacer una especie de mexcla para casos concretos, pero vamos q doy por exo q para diesel no hay nada milagroso. Se q por ejemplo en los gasolina, a veces se les ha echado etanol en un porcentaje amplio al deposito, conmsiguiendo algo mas de potencia...
Q opinais?? Alguna idea???
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI
- Seguidores: 7
- Vistas: 46.909
Seguidores: 105LP, txemmmmmm, rodrivlc, RobertCC, Marcos_Colero_Fernandez, MIguelon_19, Monty78
- Agradecido: 43 veces
Re: Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI
pues para gasolina si que conozco varios productos para aumentar el octanaje. pero para diesel desconozco.. aunque seguro que hay, los TDI del WTCC no creo que usen gasoil de una gasolinera cualquiera.
'04 -'05 corsa 1.3 GT
'05 - '07 astra GSI 2.0i '93
'07 - '08 ibiza 6K GT TDI
'08 - '08 ibiza 6L TDI 100cv
'10 - '11 Golf II GTI 1.8 8v '90
'11- ... Golf III GTI 2.0 16v tandero
'08 - ... Leon FR TDI 4
daveTDI - Aun con la L
daveTDI escribió:pues para gasolina si que conozco varios productos para aumentar el octanaje. pero para diesel desconozco.. aunque seguro que hay, los TDI del WTCC no creo que usen gasoil de una gasolinera cualquiera.
Bien, es q yo doy por echo q algo tiene q haber, pero hablo desde el total desconocimiento... por ejemplo, el Biodiesel es metanol mezclado con aceites vegetales (a grandes rasgos), la funcion del metanol es aumentar el octanaje (o eso creo)... y si se exa una proporcion de metanol al gasoil convencional??? no pasa nada??? o por el contrario sale la culata volando hasta ponerse en orbita junto al Sputnik...???
lo tuyo es 2256 , q ya los hacen cargar en bajos tanto o mas q el 1749vb
salu2
salu2
- Agradecido: 48 veces
txemmmmmm escribió:lo tuyo es 2256 , q ya los hacen cargar en bajos tanto o mas q el 1749vb
salu2
Eso no tiene nada q ver con lo q comento...
Seamos constructivos, asi q no desviemos.
salu2
La gasolina es util para eso que comentas en un diesel, pero no en el deposito... lo rocias por todo el coche, le das cerilla, y te compras algo con Sp98 con lo que sacas del seguro... indirectamente lo mejora... xDDDDD
Polete - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 11 veces
Polete escribió:txemmmmmm escribió:lo tuyo es 2256 , q ya los hacen cargar en bajos tanto o mas q el 1749vb
salu2
No desvies porfavor, no tenemos la culpa de q tengas q visiar la gasolinera a menudo...
No en serio joder, no desvieis a ver si se saca algo en claro...
BUeno... ya va mi cometario racional:
Yo creo que el camino puede ir de la mano con la sp98(no es coña) ya que en cierta proporcion si que de algo mas gracias a su poder volatil mayor... pero no se en que proporcion seria la correcta para un mayor rendimiento sin jder la mecanica.
3 litros se me va a poca cantidad por deposito... igual unos 5 o 10 litros?
Polete escribió:BUeno... ya va mi cometario racional:
El tema esta q un motor diesel no funciona igual q un gasofa, y tal vez por eso de igual la volatilidad... vamos, no lo se... pero es un combustible, y como tal, tiene q haber algo q aumente su poder energetico... digo yo...
Con gasolina ganas algo, pero como se dice tiene que ser en la proporción justa para que no produzca un adelanto considerable en el tiempo de combustión que aunque sea de milisegundos puede afectar a la mecánica.
jdaguilar - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 29 veces
bueno, desde el desconocimiento, y desde un punto de vista mas o menos realista (todos sabemos que no vamos a inventar la polvora...) os cuento, los motores de modelismo (avionetas, coches, ect) de motores de "gasolina", en realidad no es gasolina, es algo mas parecido al diesel. son unos motorcillos de 2T que solo utilizan un chispometro al arrancar a modo de calentador, y luego se quita y funciona por combustion. el combustible contiene una cantidad "grande" de aceite de ricinio, que varia segun fabricante y otra de nitrometano ( +/- de 8 al 20%, segun si es para competir o para uso en ocio) a mas cantidad de nitrometano, mas poder de combustion, luego mas potencia y menos fiabilidad obviamente.
se que un motor 4 tiempos es diferente, pero igual sirve como dato o idea.
jdaguilar escribió:Con gasolina ganas algo, pero como se dice tiene que ser en la proporción justa para que no produzca un adelanto considerable en el tiempo de combustión que aunque sea de milisegundos puede afectar a la mecánica.
Aja... pero cual seria la proporcion buena??? 1 litro por deposito??? 2... 3...??? Cual seria la mezcla adecuada para no joder la mecanica y tener una mejora mas o menos considerable... La verdad es q seria preferible q fuera la gasolina de 98 por su precio... por q el Metanol se sube a 3 euros litro mas o menos...
daveTDI escribió:bueno, desde el desconocimiento, y desde un punto de vista mas o menos realista (todos sabemos que no vamos a inventar la polvora...) os cuento, los motores de modelismo (avionetas, coches, ect) de motores de "gasolina", en realidad no es gasolina, es algo mas parecido al diesel. son unos motorcillos de 2T que solo utilizan un chispometro al arrancar a modo de calentador, y luego se quita y funciona por combustion. el combustible contiene una cantidad "grande" de aceite de ricinio, que varia segun fabricante y otra de nitrometano ( +/- de 8 al 20%, segun si es para competir o para uso en ocio) a mas cantidad de nitrometano, mas poder de combustion, luego mas potencia y menos fiabilidad obviamente.
Algo he leido sobre el tema de los RC, y ha sido uno de los motivos por los q he levantado la liebre con el metanol y el nitrometano... Pero claro, yo se q en un gasofa de 4 tiempos si se puede sacar partido a algunos fluidos como por ejemplo un caso q conozco de un 20VT con muchisimo avance q necesitaba mezclar etanol en un proporcion para prevenir picar biela... Esta claro q no vamos a descubrir la polvora como dices, pero como dices seguro q el diesel de los WTCC lleva algo mas... y mas q eso, imagina los dieselazos de Le Mans...
El tema es, alguien aprobado con gasolina, metanol... en un banco de potencia aunq haya sido fuera de España???
Prueba a echarle etanol directamente, y por precio sin problemas, esta por debajo de 1€ el litro.
El diesel de competición "creo" que esta a 4 euros el litro, sería cuestión de que alguien que compita o federado pudiera conseguir un poco y probar...
sufitdi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 21 veces
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 14 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 53 |
Perdida potencia en cuesta con el control de crucero activo Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: janfri Respuestas: 24 |
Tirones en bajas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hectorchiri Respuestas: 3 |
Pérdida aceite en hueco del inyector Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TRANSHER Respuestas: 1 |
