Buenas tardes gente, llevo desde principios de año con un fallo en la iluminación del cuadro de mi Seat León. Cuando apago el coche y retiro la llave al pasar unos segundos la iluminación del cuadro empieza a parpadear (elevalunas y demás botones del interior no pasa). Adjunto video para que podáis ver el fallo: https://youtu.be/Ddn5nqR3MEo. Como medida provisional lo que hago es quitar el fusible Nº11, que es el del cuadro de instrumentos. Con esto consigo que una vez que quito el contacto se quede totalmente sin corriente el cuadro quedándose las agujas en el sitio donde se encontraran, por ejemplo con el coche apagado pone que está a 750 RPM. Haciendo esto también pierdo la información del recorrido parcial y la hora del reloj. En cambio si quito el fusible después de haber retirado la llave el problema de la iluminación no me ocurre y el cuadro funciona con normalidad hasta que arranco y vuelvo a quitar la llave.
Se os ocurre de donde puede venir el fallo de la iluminación? Hace tiempo leí en algún post que encontré por internet (no lo he encontrado ahora) que el problema se solucionó cambiando el mando de luces, pero ya he comprobado eso y no es en mi caso. He pensado que puede estar relacionado con el bombín de la llave que haga contacto raro cuando se encuentra en posición de apagado el coche.
Problema iluminación cuadro de intrumentos [solucionado]
7 mensajes
villodres96 - Nuev@ por aqui
Re: Problema iluminación cuadro de intrumentos
El mando de luces sería el causante si tambien te pasara lo mismo con el resto de iluminación interna (botones elevalunas, climatizador, etc) pero si solo sucede en el cuadro, parece un problema del propio cuadro más que de los demás elementos...
Es más, si hubiera cualquier clase de "corto" en el circuito de la iluminación, ese parpadeo se estaría transmitiendo al resto de elementos, por lo que tampoco creo que sea eso. Si tuviera que apostar, apostaría por el propio cuadro, pero es muy dificil saberlo sin poder verlo...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
Muchas gracias BhEaN, entonces si algún día tengo la oportunidad de adquirir un cuadro lo cambiaré a ver si ese es el problema.
revisa las clemas que no tengan derivacion que pasa en algunos modelos, si las conexiones estan bien sin derivacion es la placa del cuadro que esta detectuosa y tendras que buscar un donante para clonarlo o adpatarlo
- Agradecido: 304 veces
Las conexiones CREO que estan bien. Desmonté el cuadro del salpicadero, miré las conexiones y las limpíe. Aun así persite el fallo.
Re: Problema iluminación cuadro de intrumentos [solucionado]
Buenas tardes gente, ayer instalé los Leds blancos siguiendo el tutorial que hay subido en el foro para cambiar la iluminación y de paso le di una limpieza a toda la placa base del cuadro. Misteriosamente ahora funciona correctamente y no me parpadea la iluminación. Pongo como solucionado el problema.
Hola, a mi me está pasando lo mismo.
como no tengo ni idea lo voy a llevar al taller, me puedes decir exactamente que hiciste?
mil gracias!
mil gracias!
KARMENBRIBER - Nuev@ por aqui
7 mensajes
Perdida potencia en cuesta con el control de crucero activo Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: janfri Respuestas: 24 |
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 9 |
Pérdida de potencia y encendido de la luz de fallo motor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KiLi4N Respuestas: 0 |
Cuelgue del control de aparcamiento y pérdida de potencia Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: stevemcqueen Respuestas: 0 |
Ya existe valvula de alivio 1.5 evotsi! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: AlberMC Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 15 invitados
